Nissan Skyline 2.5L MEC14-440
PRO_Chipovan GT-Team
Всем привет, долгая история, проц SH705507N идент 1AL500 PCM выдернул прошивку по дыре в режиме восстановления, чтение идет долго в районе 2 часов, есть вариант обрезать K-line у эбу и у OBD2 соединить проводом и прочитать в обычном режиме раза с 30-ого, ЭБУ так и норовит перезапуститься от 1% получения доступа до 80%, PCM не запишет МОД по причине того что эбу перезапускается во время получения доступа, так вот данный эбу писал пиасини, прошивка не записывалась от слова совсем, взял похожий эбу MEC14-911 плата 1 в 1, файл записался без проблем, аппаратная реализация платы похожа, но в 911 есть иммо, решается заменой софта, на 911 авто заводится едет, но большие обороты ХХ, в районе 850-950. В MEC14-440 файл не лез, после долгих мучений файл записался в эбу MEC14-440 Дополню, кварц можно не замыкать, да и сложно попасть в нужный период, достаточно начать запись и во время Execute crc... прервать и подать питание на пару сек, эбу не охотно идет на запись, будто Piasini рано подает питание и эбу перезапускается. Запись проводить как Скайлайн 3-ёх литровый, если писать как SH7055 с пересчитанной КС, то через определенное время отвалится управление педалью и дросселем, выше 2 тысяч не поднимет обороты, для записи Piasini использует пакет DLL. Маркировка на плате MEC14-400 Клиент попался здравый, дал волю по издеваться. Всем удачи!!!
  • Nissan_skyline_300.pdf
    794.8 KB · Просмотры: 37
  • 1AL500-20210817-175637 ORI Sky.bin
    512 KB · Просмотры: 22
