Skoda Rapid 2018 стоп сигналы
valter63
Всем привет,имеется Skoda Rapid 2018г,был удар в зад,стоп сигналы постоянно горят прозвонили проводку до блока БСМ всё в порядке,снимаю разъём с лягушки стоп сигналов расположенный на ГТЦ, стопы горят снимаю разъём средний с блока БСМ стопы горят ,ставим б\у БСМ стопы горят ,не фак что блок рабочий,на моделях с 2016г управление стопами идёт через БСМ ?Схемы не нашёл.Что интересно провод который идёт от лягушки на блок на нём присутствует 9.8в,когда нажимаешь на тормоз появляется 12в даже со снятым разъёмом с лягушки,откуда берутся 9в?Где ещё смотреть.Повороты не работают,аварийка работает,где реле стоит на повороты или тоже через блок идут? Помогите пожалуйста.
ошибка В131329
Может кодировка слетела? Можно перекодировать?
В1313 Сбой В Цепи Катушки Реле Экономии Заряда Батареи. В каком блоке висит эта ошиибка?
блок 09. Только одис даёт расшифровку ,не достоверный сигнал стоп сигналов.Я отсаединяю от BCM средний разъём результат не меняется , горят стопы ,там идет сигнальный провод с включателя стопов,и напряжение в свободном положении пидали 9в, при нажатой педали 12в.
Я так понимаю ,при ударе блок БСМ ушёл в защиту ,подскажите как перезалить блок 200 937 089 A где взять дамп и чем прошить.Может кто делал.
