Кес не поможет. Вскрывать и ктагом, или пцм без вскрытияПривет.Реально на авто в заголовке удалить egr и второй(за катом) зонд,с сохранением нормальной работы движка и возможностью пройти техосмотр?
В кесс он заявлен,чем читать-писать ?
Для полноценного удаления лямбда зонда 2 и ЕГР нужно читать фулл флешь в BSL режиме. FG Tech Galletto v54, Чиплоадер с соответствующим модулем, комбилоадером, и так далее...Привет.Реально на авто в заголовке удалить egr и второй(за катом) зонд,с сохранением нормальной работы движка и возможностью пройти техосмотр?
Ктаг эти блоки не читает. Только кесс. ПСМ тоже самое читает что и кесс. Проверено на simos 7.1 слито и залито псм получилось не полноценное е2Кес не поможет. Вскрывать и ктагом, или пцм без вскрытия
Прочитайте сток в BSL(full) и в стол заказов!Galetto имеем,кто готов сделать?
Я же вам написал. Лучшее решение это BSL режим. Кессом можете слить и сделать чек не будет гореть когда 2 лямбда устанет от жизни НО. В статических ошибках она будет висеть, при подключении диагностического оборудования её увидят.Вычитка завтра в лучшем случае...Вопрос, действительно остро стоит,сколько тюнеров-столько и решений (от кесс до бсл).
Попытка оптимизации процесса-задача пройти техосмотр,при наименьших затратах...Клиент ну очень экономная женщина...
Катализатор не трогайте и всё будет хорошо. Я имею в виду не удалять
Если катализатор родной и живой! Пройдете без проблем. Если нормы завышение покажут! Универсальный поставьте от 4000 до 6000 стоят. А так по слухам техосмотры отменяют на законном уровне со следующего месяца. Но это может и не достоверная информацияПрисутсвует...
PCM читает НЕ тоже самое что и кесс. Пцм читает и пишет на симос 3 фул по обд и уже давно.Ктаг эти блоки не читает. Только кесс. ПСМ тоже самое читает что и кесс. Проверено на simos 7.1 слито и залито псм получилось не полноценное е2
На 7 тоже?PCM читает НЕ тоже самое что и кесс. Пцм читает и пишет на симос 3 фул по обд и уже давно.
Нет 7 только калибрыНа 7 тоже?
Спасибо понял )Нет 7 только калибры
