Попробуй напрямую через проводаРебята подскажите почему адаптер 114AM00T01M для Bosch не хочет работать с edc16c34? На других edc16 не проверял, под рукой был только этот. K-tag 7.020. Пришел набор адаптеров с китая, проверяю.
Сколько милиампер просатка цифры скажитеЗа исправления спасибо. Фото из хэлпа и по факту(подкинул по быстрому для фото). Источник 12.4в 5а, при подключении просаживает до 11.6в. Всегда использовал его, проблем не возникало(правда не с k-tag и этими адаптерами, купил недавно). Сегодня попалась тема на другом форуме, у человека была такая же проблема, пишет поднял напряжение до 17 вольт и все пошло. Может через k-tag для edc16 нужно больше напруги? Подключал edc17 и sid с этим блоком через k-tag - проблем не было.
Надо мерятьПросадку по силе тока не мерил.
Последний раз делал ктагом 13 вольт подавал. Лабораторник показал 200 милиампер. А пишите что на 5 ампер и просадка идет.Вечером попробую, если время будет. А какое максимальное напряжение можно подавать на k-tag? Попадалась информация до 19 вольт.
у флекса свой адаптерЯ лично никогда не поднимаю лабораторником до 14В. У меня отлично справляется 12В/2А дешевинький блок. Но например Flex с ним не работает, нужно 14,7В для работы
Да. Експиримента ради подключал родной БП от Ktag. Не хочету флекса свой адаптер
