Saab 9-3 2.0T 2008 клонирование ЭБУ Trionic CAN Flasher
janis1
Всем привет. Возникла необходимость клонировать ЭБУ Saab 9-3 2.0T 2008 Trionic 8.
Как я понял самый оптимальный вариант использовать Trionic CAN Flasher. Этим софтом пользуюсь впервые, программу установил, в настройках нужные галочки вроде проставил. Main (flash как я понял) с родного блока слился без проблем, а вот MPC слить никак не получается постоянно пишет operation failed.
Может я что-то делаю не так? Нужно ли в процессе слива выключать зажигание, или ещё что?
Заранее спасибо!
    4 MB · Просмотры: 122
    3.7 MB · Просмотры: 111
MPC не всегда содержит внутреннюю память. Может быть достаточно внешней + EEPROM
То-есть в таком случае для клонирования достаточно достаточно только переписать Main, а MPC не трогать?
Прошил Main, MPC не трогал. Всё работает.
