Нет управления стартером форд Экспедишн
Рыжий Кот
Заблокирован
Доброго дня форумчане. Прошу вашей помощи по следующему вопросу. Авто Ford Expedition 2004 год . 5.4 литра Акпп.
Не заводится ---- точнее нет управления на стартер .
Все предохранители и реле в проверенны .
Длок предохранителей снbмал вскрывал --- окислов , горелостей пробитых дорожек нет .
Питание от замка зажигания на блок предохранителей приходит.
( если подать плюс на управляющий контакт реле стартера авто заводится и нормально работает)
По диагностике в блоке PCM Висят следующие ошибки
P0740 — Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора — неисправность электрической цепи
P0743 — Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора — электрическая неисправность
P0748 — Электромагнитный клапан “А” управления давлением — электрическая неисправность
P0750 — Электромагнитный клапан “А” переключения передач — неисправность электрической цепи
P0753 — Электромагнитный клапан “А” переключения передач — электрическая неисправность
P0755 — Электромагнитный клапан “В” переключения передач — неисправность электрической цепи
P0758 — Обрыв цепи электромагнитного клапана В
P0962 — Электромагнитный клапан A управления давлением — низкий уровень сигнала
Подскажите куда копать или что и где проверить .... Буду очень признателен за любую помощь .
    3.3 MB · Просмотры: 2
    2 MB · Просмотры: 1
    4.6 MB · Просмотры: 2
    7.6 MB · Просмотры: 2
Много ошибок по клапанам КП. Проверь показания с селектора.
Как их проверить . ни в форскане ни в лаунче данные показания не отображаются ....
Все он читает, только на Фордах 2004-2005 другой протокол, который не может прочитать ELM -подобные.. Для работы нужен VCM...
Можете попробовать ЕЛМ + Андройд
С прогой
  • OliviaDrive_9.418.7z
    3 MB · Просмотры: 1
С прогой
Увы данная програма в функционале не имеет таких возможностей , даже в платной версии
Что то вв не правильно делаете. Forscan должен видеть положение селектора. Смотрите в разных блоках. PCM, TCM, GEM, щиток. Должно отображение быть.
Спасибо за подсказки проблему запуска выявил .... по факту при повороте ключа на старт +12 приходит на ингибитор Акпп но выхода на управляющий контакт реле стартера не дает . То есть в положении паркинга не перемыкается контакт внутри ингибитора
Попробуйте на нейтрал...
