Нужна помощь Renault Symbol Sirius n32 Иммо
  • Автор темы Андрей Викторович
  • Дата начала
А
Андрей Викторович
В далёкой далёкой деревне, пролюбил хозяин последний ключ от авто. Снятие замка для запуска напрямую и поиски валета от иммо успехом не увенчались)) Висела ошибка по транспондеру ключа и больше ничего, снял эбу и сделал безиммо, но видимо где то накосячил. Поставил эбу на место, 58 обрезал перед этим, ошибок ни в моторном, ни BCM нет. Насос работает только когда включаешь зажигание, искры и работы форс нет, при прокрутке обороты ноль, проводку проверил, датчик не подменял, но уверен что норм с ним всё. Думаю с прошивкой не так что то. Можете подсказать? Иденты что отдал Ктаг8200044437 8200119827. Мотор 1.4, 16V
  • Sirius n32 ( KTAG ).bin
    256 KB · Просмотры: 4
  • Sirius n32 no immo ( KTAG ).bin
    256 KB · Просмотры: 1
Андрей Приветствую. Я вашу тему в не далёкий стол заказов перекину там всё и проверят и предложат на коммерческой основе варианты правильные )
Всё, можно закрывать удалять и прочее. Нашёл где накосячил, всё работает.
