История простая, авто заехало на Евро2, было считано кесом по обд (эбу msd81) так же на базе этого файла сделан тюнинг и залит. Проблем при записи никаких. После пробного запуска авто крутит но не заводится, постоянно на зажигании маслает бензиновый насос (без остановки, пока не выключишь зажигание). Залез лаунчем, ошибка по ABS - 6F56, SGM-ZGM - 93BA, Так же по коробке - CF33, CAS- A0B3, EKPS (топливный насос) - CED4. Ошибки при сбросе не уходят, эбу на связи, диагностируется...куда копать не понятно. Я так понимаю нужно провести синхронизпцию dme ews?
