Mercedes C180(w204) неисправен блокиратор руля
Petr_K
Доброе время суток.
Привезли мерс с неисправным блокиратором рулевого вала, машина не заводится и не включается при повороте ключа приборка. При повороте ключа в районе рулевого вала происходят пару тихих щелчков( как будто мотор пытается провернуть шестерню, но безуспешно)
Ошибка A25407- электрический блокиратор рулевого управления имеет функциональное нарушение. Имеется механическая неисправность.
Подскажите, можно ли заменить или отремонтировать своими силами, не обращаясь с дилеру?
    2 MB · Просмотры: 19
Эмулятор поставьте для проверки
А можно ссылку где приобрести?
На 204 ом эмуль так просто не станет
Если вы имеете ввиду что просто вставите разъём в эмуль и всё заработает,то вы очень сильно ошибаетесь!
Пусть пробует человек. За одно и нам расскажет )))
Так а рулевой вал заблокирован ?
Всё равно снимать подрулевую раму.
Если нет оборудования, то сможешь только моторчик поменять. Если нечем эмулятор прописать, то от него толку ноль.
На мерсе не делал, но на volvo и LR ремонтировали. Надо аккуратно разобрать блок, там есть маленький фиксатор (подпружиненный), он начинает клинить и не дает докрутить защелку до концевика. Мы его убирали и собирали блок обратно. Машины ездят и проблем больше нет. Блокиратор работает.
А заменить моторчик, есть нюансы при разборке и сборке замка?
Разблокировать пробуй сильно дёргать рулём вправо,влево (прям ударами от упора до упора)и в этот момент вставлять ключ ,если откроется сразу сними фишку с блокиратора и спокойно разбирай.Обычно один раз прокатывает
Я когда-то давно от блокиратора рено сченик 2 заднюю часть мотора с щётками переставлял, подходит один в один.Правда перед этим хорошо сам коллектор якоря вычистил от нагара и ничего вижу ездит уже 4ый год(небыло тогда не моторов ни эмуляторов а прописать тогда вообще только мечтать можно было)
