Nissan Almera 2018 (ВАЗ) Блок SRS 98820 BM00A почистить Crash
p.shirokov
Авто Ниссан Алмера 2018 года, производства ВАЗ
блоков SRS на ней два, один как положено в тоннеле КПП, другой под пассажирским сиденьем.
Первый блок РЕНО, почистил нормально, а по этому есть ошибка по датчику удара B0094.
Дампы с крашем и чищенный прикладываю.
  • clear crash nissan.bin
    64 KB · Просмотры: 17
  • Nissan Almera 98820 BM00A (crash).bin
    64 KB · Просмотры: 13
Разобрался, краш в другом блоке, по обд не стерся, пришлось с разбором делать.
Тот что под сидением чем делал?
Я просто епром там не нашёл) если можно подскажи
    1,004.9 KB · Просмотры: 23
    915.9 KB · Просмотры: 22
Такой блок
    720.4 KB · Просмотры: 13
Кан адаптером ай прогом пробовал на столе подключатся, иденты считывает а читать епром ни в какую)
должна быть,у меня такой же блок был один в один. Микра может быть маркирована по другому...
Ок, ещё раз разберу) спасибо за помощь)
Так проблему решил, может будет интересно) прошил блок мдфлэшером на столе по кану.епрома там всё таки нет) но аирбаг всё равно загорелся)) в итоге было обнаружено что отсутствует физически блок эра глонасс.установил, скинул ошибки и всё ок.)
