Как подобрать прошивку из складки и не завлить МИКАС 11ЕТ
G
Gancharka
Считанная прошивка с версией бутлодера 2.06 - в скдадке в строках отражающих бутлодер - везде 2.04, как не завалить блок ?))) Мне кажется при прошивке опенбоксом - нужно обязательно пересчитать контрольную сумму и переписывать бутлодер, пока процессор не закрылся (если там 2.06)? Подскажите кто исследовал этот вопрос.....
Этот ЭБУ может доставить проблем, если что то сделать не правильно. Лучше считайте прошивку и обращайтесь в стол заказов, с нужным тех. заданием, иначе можно заработать проблем вместо денег.
Да согласен, я не спорю,но интерес гложет.))))))
2.06 бут закрытый. Вы должны были считывать дамп, модулем для закрытых процов, так же и писать. Кроме бута еще есть калибровки, которые должны соответствовать стоковой прошивке, при выборе Мод.
А что произойдёт если я считаю и запишу опенбоксом (ломанным)- прошивку с соответствующими калибровками и идентификаторами?
Если отлом сможет выполнить чтение/запись, то возможно прокатит, но с соответствующими. Если будете писать что-то другое; в лучшем случае, блок будет работать, но больше ничего не сможете изменить в дампе(записать), в худшем-проц на выкид.
Ну так тема, как называется - (КАК ПОДОБРАТЬ ПРОШИВКУ) - и не завалить блок.... А то, что будет, если - это уже понятно (опыт есть) ))).
Ломаным может произойти то, что блок заснет. Например, при чтении. Знаю не по-наслышке, сам их поднимал потом офф. опенбоксом после попытки чтения. Поэтому ну его отлом, цена модуля 1 у опенбокса небольшая, лучше его приобрети и работать.
И по теме, в другой написал и здесь тоже - читайте, правьте сами (или отдавайте калибровщику) и пишите обратно. И так гарантированно будет нормально. В противном случае имейте запас процессоров.
см пост №4
Остальное, ответ на ваш следующий вопрос
Если у вас есть ориг Опенбокс, то запишет без проблем, область бутлоадера обойдет.
