Nissan Bluebird Sylphy QG16
PRO_Chipovan GT-Team
Nissan Bluebird Sylphy QG16 подскажите где находится реле электрического дросселя?
По идее под капотом рядом с правым стаканом. Проблема часто не в нем, а в проводе от блока предохранителей до реле в косе снизу на телевизоре. Там гильза 3 провода между собой соединяет.
В том то и дело что проводка не причем, после стирания ошибки дроссель отрабатывает отлично, но стоит выключить зажигание на 30 сек после выключения реле за бардачком, при включении зажигания висит ошибка по реле Эл.Дросселя, еще монтажный блок предохранителей не как у всех, не могу найти реле. Ошибку сбрасываю, все хорошо напряжение тоже в норме, стоит заглушить и по новой
Здравствуйте! Получилось решить проблему? А то с похожими симптомами проситься ко мне ниссан.
На работе у соседей в кузовном стоит вроде такой посмотрю в понедельник.
Блок предохранителей такой? Можете разобрать снизу под реле два провода одного цвета. Попробуйте их продублировать на +12 для проверки
    679.9 KB · Просмотры: 2
Имею ввиду тупо сопелькой сверху на время
Вот такой монтажный блок реле
    186.5 KB · Просмотры: 2
Может крышку поменяли?
