VW Crafter 2.5 замена главной пары в редукторе
dimon_el
VW Crafter 2.5 EDC17CP20 2011 г.
На авто стоит кпп робот (мерсовский), заменили главную пару в редукторе на скоростную, теперь по коробке ошибка "P2082 Коробка передач, неверное передаточное число задней главной пары", как прописать в кпп другую пару? В наличии есть и одис и стар.
Надо походу две прошивки под новую пару или править те которые есть прошивка в кпп и эбу мотора .
Коробка , замок, абс, калибровочное значение датчика скорости. Сейчас авто видит разницу скоростей от АБС и датчика на коробке и отваливается в аварийку.
Как говорит практика, ТС ожидает секас )))
ну так зайти в блок ssg и посмотреть кодировки для начала
А если только датчик скорости подобрать под эту пару ?
Секас, в первую очередь, предстоит не мне, а владельцу авто, еще до замены ГП он прекрасно знал что будет такая проблема и не имея решения всё равно пошёл на это. Сейчас уже думает поставить мех. кпп.
Если КПП DSQ то сведения ГП должны быть в прошивке. Так как и ошибка у вас в ЭБУ КПП. Следовательно нужно считывать прошивку и возможно тогда вам можно будет помочь.
Интересно ещё то, что P2082 ошибка по датчику EGT но не по главной паре.
КПП мерсовский робот, чем его читать и можно ли вообще я не в курсе.
Если мерсовский робот, то не исключено что STAR Diagnosis или Vediamo тут могут помочь
Тоже так думаем, но через стар не нашли, а ведьма - темный лес. Может кто-то в курсе как это делать и сможет помочь по удалёнке, не бесплатно естественно.
Через стар выставили пару какую надо, но наверно ещё где-то нужно.
Я же написал блоки, которые нужно править.
Именно так, но некоторые версии софта не позволяют выставить нужные параметры по передаточному числу и коэффициенту датчика )))
Часто еще флешами играться
