Passat b6 BSE , Simos 7.1 A 06A906033EF E2
Endaeron
Всем привет , возможно ли прошить (область калибровок) Simos 7.1 A 06A906033EF рисовым кессом ? или лучше использовать PCMflash с Openport 2 ?
как по мне РСМ . но можно и рисом
делал джету 1.6
HW: SIMOS71
SW: 71GG1025S7102700
VIN nr.: WVWZZZ1KZ8M042711
SW ver.: VWX7Z0G724R187
Spare:
Engine:
HW Ver.: SIMOS71 1.6l
SW upg.: 06A906033GG 1025
Installation:
делал джету 1.6
HW: SIMOS71
Spare:
Engine:
Installation:
на джетте Simos 7.1 , а у меня Simos 7.1A , вася определяет как simos 7.2 вообще , но на блоке ЭБУ написано что 7.1A
можете и в чине но лучше и совет только ОРИГИНАЛ . Меньше седых волос и нервов
модули могу брать на 200 гривен дешевле чем у них на сайте . Если нужно будет обращайтесь номер для связи 0668111668 Киевстар 0688810181. Лайф 0631337740
наш сайт
Может еще стоять Simos 7PP, на гольфе попадался, там размер флешь 1024кб. Кесс по моему их не делает.
Блок точно 7.1A , машина passat b6. Вычитал информацию что для кесса 512Кб по 286 протоколу, согласно сводной таблице, должно работать , но точно никто не сказал.
Читайте, если не тот протокол выберете кесс должен сказать какой нужен.
А что собрались делать?
Кесс делает легко 7.1 . На сколько помню при диагностике зачастую будут ошибки 0000 после калибровок. Слышал, что аяшко делает чтобы не было таких ошибок
Евро 2
а чек при этом горит ?
