Passat b5+ кодирование эбу мотора 1.8 турбо
Ubestridelig
Всем привет не получается перекодировать эбу мотора с АКПП на МКПП. Висят ошибки в моторном что нет связи с АКПП. Так же и в АБС есть ошибки по связи с АКПП. АБС лампочки в приборке заклеины, по факту они горят.
Прилогаю фото с вином, версии моторго софта.
Может авто было с АКПП? Есть ли возможность по вин это узнать. Возможно нужно переписать софт моторного?
    711 KB · Просмотры: 9
    583 KB · Просмотры: 13
    744.3 KB · Просмотры: 14
    749.6 KB · Просмотры: 12
Перепишите софт на МКПП и кодируйте
Bosch Hardware Number: 0261206524
Bosch Software Number: 1037352725
Vw Software Number: 4B0906018AR 0006 System Type Number: 1.8L R4/5VT
Такая же проблема. Нужна подборка софта. Два дня поисков ни к чему не привели.
По итогу был куплен эбу от мкпп, привязан, закодирован.
Очень бы хотелось знать какой софт в этом поставленном блоке. Или хотя бы фото ЭБУ.
Плохо держал холостые либо глох мотор, плохо заводился, небыло динамики, были рывки (траение) при наборе скорости.
Клонирование сделайте полное ктагом к примеру. Я делал не раз
