Замена ЭБУ Hyndai solaris
Saibex
Всем привет!! Господа знатоки как заменить эбу на данном авто!
Чем и как делается привязка к иммо?
Здравствуйте, любым инструментом по работе с иммо/ключами. Отвязка и привязка по пин кодам.
Если я правильно понимаю там сначала надо завержинть (сделать новым) блок а потом можно сканером привязать?
Какого то спец инструмента типо тнго нету! есть айпрог рисовый и оборудование для чип-тюнинга(кесс,ктаг,пцм и т.д.)
ИЛИ может просто сделать клон? или еепром перелить! Как сделать проще и правильнее?
да ход мысли верный..
Если нечем вытащить пинкод и соответственно сделать правильную привязку, то иммо офф и никаких проблем.
Если старый блок читается делать клон бенчем. 71 модуль ПЦМ или 51 ЧЛ.
зачем такие трудности? со старого слил и в новый залил! там во флеши всё
Очень информативный вопрос, год и блок указать, не? А по теме, Фул ктагом и никаких иммо офф.
Ну уж не за 10 минут k-tag ом )) от 40 мин.Лучше без вкрытия. чинский ktm bench (PCM)
