Нужна помощь Помогите пожалуйста советом! Подобрать софт, умер автомат, поставили механику.
Andrei 446622
Друзья помогите разобраться. Ауди а6с6 3.0 дизель BMK мотор, умер автомат, поставили механику. Блок родной под механику не кодируется, нашли прошивку, но похоже не на BMK мотор, закадировали под механику и вроде все ничего, но при полном прогреве на холостых начинается стук в цилиндрах, похожий на детонацию, чуть нагружаю мотор, (кондей например) стук проподает, залили старую прошивку стука нет. Что это такое, может ли давать такой эффект не правильно подобранная прошивка.
(прошивка 100% от 3.0 тди, но букв мотора не знаю)
наверно нужно попросить калибровщиков сделать анализ двух прошивок и тогда станет более понятней,только для начало нужно их обе скинуть сюда
Две прошивки калибровщику, с родной в не родную калибровки, или в родную с не родной отредактированный ЕПРОМ с отредактированной флешкой.
Иначе ни как.
Иначе ни как.
Ясно, буду пробовать, спасибо..
  • new.rar
    1.2 MB · Просмотры: 3
  • Родное.rar
    1 MB · Просмотры: 3
Посмотрите пожалуйста знающие люди, где проблема?
