VOLVO XC90 2.4D 2007г. BOSCH EDC16C31 Ошибки 1000 и 1600
Nikolaevi4
При включении зажигания появляются ошибки ECM-1000 (Датчик атмосферного давления - Сигнал не верен) и ECM-1600 (Датчик давления наддува - Сигнал находится за пределами нормы). Если начать движение с ошибками, авто работает в аварийном режиме (нет мощности), если стереть авто едет нормально и так может ехать очень долго. Стоит выкл. зажигание и включить все повторяется.
1. Фактические показания в момент регистрации неисправности:
Датчик атмосферного давления - 945гПа
Датчик давления наддува - 1102гПа
2. Проводка датчика давления наддува в норме, без обрывов, переходных сопротивлений, замыканий!
3. Отключена экология.
4. ЭБУ вскрывался кем и когда история умалчивает.
5. ПО стоковое устанавливалось, проблемы не решило.
Может быть кто то сталкивался с подобной неисправностью, как решили?
Есть ли технология проверки ДАД (находится в ЭБУ)?
Идеи советы приветствую. Спасибо.
Спасибо за информацию. Может быть есть номиналы элементов обвязки или схема, информация по проверке ДАД? В блок лазили ДАД паянный. Так же заметил, что одно из сопротивлений обвязки отличается по размерам (возможно тоже меняли). WhatsApp Image 2021-10-16 at 13.53.13.jpeg
Я бы заменит ЭБУ и не парился!
Меняйте сколько влезет эти эбу. От 900 до 2500 рублей ;)
Последняя версия VOLVO TECH TOOL для установки с режимом разработки активации Codemeter.Выберите нужную версию программного обеспечения:1. С программным обеспечением PTT2.8.150 (2022.10)2. С PTT2.8.241 (последняя версия 2024 года) для новых грузовиков Volvo [плюс 188,00 долл.
Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.Электронная почта: Service@autonumen.com
