Скорее всего EЕC стоит,кессом не стоит2 литра, бензин, ручка. Забыл добавить.
Вы не поняли юмора! У вас псм флешер есть?Это понятно. Просто на одну машину. Покупать модуль не вариант. Вот и спросил.
Тогда ещё будет вопрос, а чем поднять после завала.Это понятно. Просто на одну машину. Покупать модуль не вариант. Вот и спросил.
Китайский кесс его не возьмёт, проверено.. Даже если что то считает, обратно не стоит это записывать. Только ПСм больше ничего не возьмёт.Я понял. Псм у меня есть. Просто данного модуля нет, то что можно посмотреть я знаю. Просто пока машину не видел. Человек спросил. Уже сегодня приедет. Буду смотреть. А так просто можно чем то еще по мимо его сделать. Еще раз говорю покупать модуль ради одной машины смысла просто нет. Вот и спросил.
Если есть чем потом поднятьКессом можно попробовать, но на столе и подавать 17 Вольт при записи.
Кессом и поднятьЕсли есть чем потом поднять
