Калибровочные данные блока FFF2 c FF на F0 изменили, должно работать.Сказали что удалили иммо, если нет. помогите убрать
Взял с помощью Комбика с Bsl16.
фотки с эбу тоже щас залью
Не работаетКалибровочные данные блока FFF2 c FF на F0 изменили, должно работать.
Стартером крутит, бензонасос работает только при перемычки, искры тоже нету. Тип в личку написал что там нехера не удалили иммоКалибровочные данные блока FFF2 c FF на F0 изменили, должно работать.
ошибаетесь, чтоб не прописался код иммо в еепромон рубится что бы лампа не моргала!!!!
Ошибки по ЭБУ и UCH какие?Стартером крутит, бензонасос работает только при перемычки, искры тоже нету. Тип в личку написал что там нехера не удалили иммо
