Ищу сток VW JETTA 1.4 BMY MED17.5.1 03c906032c_1326 HW_0261201769 SW_1039s22853
Rustem2925
Что с родным дампом?
Volkswagen​
PartVersion
03C906032C_2984
6461
4341
2516
1061
точно есть такой ?
Есть такой 03C906032C__2516.
То что дает PCM
    1.9 MB · Просмотры: 29
Что именно вы хотите?
Не так спросил…
У вас есть РСМ зачем вам искать сток?
Прочитайте виртуально и будет вам стандарт
Авто приехало после тюна и кастрации катализатора и ДК. После 110-130 км/ч в авто словно заканчивается бензин, падает тяга ,3 секунды и авто снова едет, но не долго и снова задыхается, как карбюратор летом ))))) и появляются ошибки по низкому давлению.
Из поменянного: ТНВД бош , топливный модуль в баке бош, блок управления насосом в топливном баке оригинальный. При откате на сток (ну якобы) появляются ошибки ,только по второму ДК. Проблемы с потерей давления в низком контуре пропадают , авто едет но очень вяло по сравнению с тюном,
Вы прочитайте этот «Тюнинг» и попросите Калибровщиков посмотреть что там…
Разные идентификаторы могут быт по причине смены эбу, возможно там иммо офф. Если бы просто записали другое ПО она бы не завелась… это Vag тут и возможна смена идентов при обновлении
считать только кесс рисовый (можно ктагом не охота вскрывать ,а 71 модуль не купил ещё) ,но там файл меньше того что дал рсм с виртуалки. Кто может глянуть ?
я гуглил иденты которые там ,они вроде как гольфа с другим кодом мотора но тоже 1,4 TFSI
  • джетттта.bin
    4 MB · Просмотры: 19
Дамп меньше от того что Kess читает только внешнюю флеш... И это ПО от мотора BMY..
есть лог по давлению в момент разгона?
    239.9 KB · Просмотры: 11
Всем привет! Вопрос решён заливкой тюна на основе стока! Тему Можно закрывать
Добрый день. Аналогичная проблема на аналогичном софте. Ищу сток.
oн?
  • 1037506734 03C906032AL 6458_Ori.bin
    4 MB · Просмотры: 16
03C906032C_2516
Такой есть, нужен?
