KIA SPORTAGE 3 КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ ИММО
SlavAlex
Здравствуйте . Притащили KIA SPORTAGE (2011 SLE 2L ) на галстуке после нескольких попыток ввода неверного пин-кода . Блок иммо заблокирован и на связь не выходит . Залил прошивку "NO IMMO" и авто завёл . Перечитал массу профильных на эту тему ресурсов но так и не нашел как разблокировать иммо . Подскажите (можно платно) есть ли способ разблокировать блок иммо ? В сети дают совет оставить включенным зажигание на 2 часа - не помогло .
1 час с вкл зажиганием! И всё ЭБУ должны быть родные
Только через оф диллера,у их есть база друг работает,вязали год назад
Если блок иммо не выходит на связь-может чтото с самим блоком? Поэтому ни час, ни два ничего не дают?
Если не выходит на связь - значит есть неисправность. При блокировке диагностика работает.
Да хоть 50 часов включай зажигание, если нет связи с иммо, ничего не получится.
