Нужна помощь Ford Transit 2012 замена эбу прописка ключей в б/у блок
byte11
Народ такой вопрос есть форд транзит 2012 SID208 залило мозги. Придут завтра б/у мозги. Чем их можно прописать? Есть только один ключ, что самое интересное. Или делать иммо офф??
Ключи новые привязать я имел ввиду.
ИММО ОФФ не сделаешь,там синхра с BCMi,лучьше делать IDS и VCM
А форсканом не привязать?
Просто сканматик есть. И форскан который полный. Вот и думаю что делать лучше?
Врать не буду,но по моему нет
Либо клонировать KTagом или Комбиком
В том то и дело не факт что он живой. Залило водой...
Я тоже уже подумал сделать клон. Но пока не видел. Мозгов. Завтра. Привезут. Вот и думал спосить.
Так это их единственная проблема,так то они и не дохнеут,очень редко,в основном их заливает.Даже если он подгнил KTag должен его вычитать
Только по моему KTag пароль не вычитывает с SID208
Спасибо. Сказали промыли от воды. Но пока не вдел. Честно.
В нём в основном ATIC дохнет,так что возможно ещё и отремонтировать
Спасибо. Мозги б/у он уже заказал. Завтра придут. Вот и спросил. Что можно сделать. Завтра привезет. Буду смотреть спасибо.
