Поправить eeprom MED 9.5.10
mercik190
Нужно поправить еепром на блоке med9.5.10.,passat b6,не адаптируется дроссель ошибки P1579,P0221
Для эксперементов заливался еепром с заведома рабочего авто,дроссель адаптируется,ошибки уходят.,но естественно авто не заводится.
файл прилагаю.,считано ктаг.
  • EEPROM.rar
    526 байт · Просмотры: 64
вы уверены, что дело в еепроме?
Определение кода ошибки P0221​
Ошибка P0221 указывает на наличие проблемы, связанной с датчиком “В” положения дроссельной заслонки и/или датчиком “В” положения педали акселератора.
Что означает ошибка P0221​
Ошибка P0221 указывает на то, что модуль управления АКПП (PCM) обнаружил ненормальное напряжение или сопротивление в цепи датчика “В” положения дроссельной заслонки и/или датчика “В” положения педали акселератора.
Причины возникновения ошибки P0221​
  • Неисправность датчика положения дроссельной заслонки и/или датчика положения педали акселератора
  • Ослаблениеилиповреждениеэлектрических проводов
  • Повреждение корпуса дроссельной заслонки и/или педали акселератора
  • Неисправность модуля управления АКПП (PCM)
  • Ненадлежащая установка датчика положения дроссельной заслонки и/или датчика положения педали акселератора
Каковы симптомы ошибки P0221?​
  • Проблемы с запуском двигателя
  • Неровный холостой ход двигателя
  • Неустойчивая работа или заглохание двигателя
  • Падение мощности двигателя и проблемы с ускорением автомобиля
Как механик диагностирует ошибку P0221?​
При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:
  • Поверит корпус дроссельной заслонки и педаль акселератора на наличие повреждений
  • Проверит и при необходимости отремонтирует или заменит все поврежденные провода и соединители
  • Проверит, правильно ли установлен датчик положения дроссельной заслонки и датчик положения педали акселератора
  • Проверит работу датчика положения дроссельной заслонки и датчика положения педали акселератора
Если датчики работают надлежащим образом, проблема может заключаться в неисправности модуля управления АКПП (PCM).
Общие ошибки при диагностировании кода P0221​
Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0221 является замена датчика положения дроссельной заслонки, датчика положения педали акселератора или обоих датчиков, в то время как проблема заключается в наличии другой неисправности.
Перед заменой датчиков необходимо выполнить тщательное диагностирование и рассмотреть все возможные причины возникновения ошибки.
Насколько серьезной является ошибка P0221?​
Несмотря на то, что ошибка P0221 считается не очень серьезной, проблему не стоит игнорировать. При появлении данной ошибки могут возникнуть некоторые проблемы с двигателем и управляемостью автомобиля, что может доставить определенные неудобства водителю. Во избежание дальнейшего повреждения автомобиля при обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.
Какой ремонт может исправить ошибку P0221?​
  • Замена датчика положения дроссельной заслонки и/или датчика положения педали акселератора
  • Ремонт или замена электрических соединителей
  • Ремонт или замена электрических проводов
  • Замена модуля управления АКПП (PCM)
Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0221?​
Во избежание серьезного повреждения автомобиля при обнаружении кода P0221 рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.
учитесь ремонтировать авто, а не только эбу ковырять. Ошибки то уйдут, только есть одно но, когда машина запуститься с другим еепромом, то ошибки выпадут опять.
Зачем мне столько портянок тут понаписали?Как и что ремонтировать и без Вас в курсе.Есть что по теме сказать?,eсли нет то не нужно тут закидывать расшифровками ошибок.Спасибо за понимание.
Вот вам неймется,спрашивал же по теме есть что сказать.,а тут опять копипасты.)))Может научите как отремонтировать?)))))
взять донорский еепром и накатить иммо офф?
Пробуйте.
  • ori.EPR repair.bin
    4 KB · Просмотры: 73
Проверьте сначала. Как раз по Вашему файлу показало ошибки КС. Может мой пересчет и не работает.
Парни, всем доброго вечера!
Проблема один в один как у топикстартера
,кто-нибудь сможет поправить?
  • Med9.5.10.zip
    1.7 MB · Просмотры: 20
HELP!!! У меня тоже этa проблема, откликнетесь кто сможет помочь?? HELP!!!
А откуда эта проблема береться? И кто портит епром?
Если дроссель плохо подключат или снимут разъем на рабочей машине, убил 4 часа с экспериментами пока не получилось.
Похожие темы
