Mazda cx9, не работает полный привод
Сергей_Екб
Ребзя, всем привет. Приехал маздай сх9, не работает полный привод, висит ошибка в блоке 4*4м Р1887-ff, неисправность электрической цеп эл.манитного клапана управления приводом на 4 колеса. Не могу найти этот клапан, где он стоит в раздатке или в коробке. С разъёма эбу прозвонил клапан показывает 2,2 Ом, направьте в нужном направлении. Спасибо
Привет яндекс рулит
Это я видел, прозвонка от блока дала 2.2 Ом на эл.магн. клапан, не обрыв
Надо уточнить сколько на новом ом. Потому что я думаю он в КЗ находиться. Обычно электромагнитные клапана от 10-16 Ом должно быть
Скорее всего, потребление тока 6.5 А, думаю многовато
