Нужна помощь проверка прошивки 12647732 55589544 55587412 55587408 55589542 55589539
Jrasik111
Всем привет, нужна помощь ,считал кессом сток, отправил калибровщику, он сделал, просил сделать, немного поднять надув в стоке 1.0,до 1.3,понизить темп двиг,греестя в стоке 113гр и вкл первая скорость вентилятора, просил 97-98,соответсвенно сделать открытие терм 97-и вкл вентилятора,ну и е2.
То что получилось, надув такой же,термос вроде открывается 98, вентилятор вкл как в стокена 113 когда просил 98-100,е2 вроде как сделал,на щитке чека нет, но есть ошибка P0420,и для меня не понятно почему теперь я не вижу долговременную коррекцию ,толи отключен первый дк тоже, на данном моторе есть дмрв и дад,но обратная связь нужна от 1 дк,или все же при е2 на этом моторе отключают оба датчика?После он переделал прошивку, стало хуже надув стал макс 0.8,хотя написал поставил макс,по моему 2.5 турба в жизни столько не надует,получилось 0.8 хотелось бы проверить прошивку у знающих ребят за магарыч как говорится, авто мое хочется сделать хорошо.
Турба новая,даунпайп.
Авто Astra j gtc
мотор a14net
блок е78
запись будет кесс
Прошивку сток и тюн в личку
    47.3 KB · Просмотры: 8
  • сток.rar
    213 KB · Просмотры: 17
  • 12647732_55589544_55587412_55587408_55589542_55589539_e2_Fantom_.zip
    1.2 MB · Просмотры: 12
вам писали на соседнем форуме в личке! ты говорил то надув норм то 0.6 на хх помойму! как ты надув добавишь если у тебя мех часть неисправна! а с прошивкай тебя развели
Писал о том что, в стоке 1 бар дуло всегда, 0.6 в последнее время, хотя поменяно всё, на новое, грешил на прошивку, хотел найти сток но не нашёл,для проверки,после прошивки надув вернулся на 1.0 как было раньше ,но задача была поднять надув и норм е2, поэтому прошу просто проверить прошивку, так как возможно производилась калибровка одного клапана управления турбой, из там 2,ну и по е2, не понятно по лямдам, ошибка сканером видна
По поводу развели непонятно, на человека заранее не собираюсь наговаривать.
Долговременная коррекция после репрога и не будет показывать, время нужно откатать, а так если ошибки сыпятся откалибрована значит не корректно
@Jrasik111, для начала работайте нормальным загрузчиком. В считанном вами стоке нет кодов ошибок, на скрине это видно. Также ваш сток трудно будет посчитать КС, нас скринах это тоже показал. Это я к тому, что нужно сначала предоставить калибровщику нормальный файл прошивки.
Отправьте калибровщику фулл, считанный нормальным загрузчиком.
    4.7 KB · Просмотры: 36
    7.9 KB · Просмотры: 35
    13.7 KB · Просмотры: 36
Реакции: саня
    Jrasik111
    Спасибо за развёрнутый ответ
у него кроме кесса нет нечего, фулл ему не слить
    Jrasik111
    Спасибо за помощь
Забыл написать - тюнинговая прошивка сделана не на считанной прошивке, а на нормальном корректном фулле другого загрузчика. Но с этим тоже могут быть связаны проблемы. Знаю случаи, когда считанный кессом "фулл" писали другим загрузчиком и получали труп блока. Здесь обратная ситуация, когда нормальный фулл от другого загрузчика пишется кессом, который поймет ли его правильно? Признаюсь, не экспериментировал, не люблю рисковать. Поэтому, как выше писал, так и сейчас пишу - надо работать с этими блоками нормальными загрузчиками.
К сожалению другого загрузчика нет.
Ваша считанная стоковая прошивка проверку не прошла. На правильном стоке возможно, всё будет по другому.
Возможно до меня кто то прошивал, нет инфы, но по крайней мере е4 было, не уверен что это сток
Тоже верно, адоптации всё скидывал лаунчем, проехал более 100км в городе, по идее уже должна откататься, могу ошибаться, не знаю как на этих блоках
порог адаптации топливной смеси изменен с 38 градусов до 150 Ож... т.е.
Коррекция смеси отключена
Режим работы вентиляторов не отличается от стока.
Итого: ТЗ не выполнена товарищем fantom_Gai , тюн наверное не стоит комментировать - по факту это тюном назвать сложно...
Реакции: Иоанн
    Jrasik111
    Спасибо за ответ на вопрос
Может
e2 не сделана, 0420 активна... что еще проверить?
Не совсем понял, вот на скрине убрано Р0420. Насчет ДК1, может мы чего то - не знаем. Например, что на авто установлено ГБО. Иначе да, не понятно.
    97.4 KB · Просмотры: 28
Вот спасибо за ответ на мой вопрос, возможно откалибровать норм?
