Здравствуйте, приехала приора 1.6 8кл, с плавающими оборотами.
Сделано : проверка дымогенератором все в норме, адсорбер отключен, прошивку менял, компрессия 9,7,8,7, форсунки снимал проверял, питание ЭБУ все в норме (массы пропаяны и протянуты), замена ДМРВ и ДЗ на подменные результата не дало, грм в метках, шкив не провернуло, ошибок нет.
Топливные коррекции не уходят, датчик кислорода проверен.
Проблема спародическая.
Ну и что я заметил: после простоя заводися и сразу глохнет 2 раза потом нормально заводится и не глохнет. Обороты плавать начинают после какой либо нагрузки, включение вентилятора например, только не вовремя его работы а после отключения.(питание кидал напрямую с АКБ на на ЭБУ результата не дало).
