Infiniti fx45 2003г.в. не реагирует на поворот ключа
Saimer
Здравствуйте!
итак, на форуме финиководов молчат. Может тут кто поможет? )
Отдал ручку КПП на перетяг, перетянули, но при этом подклинили клеем кнопку блокировки на ручке. Поставил, повернул ключ - завелась, подрыгал передачи, всё норм, заглушил. Не смог вытащить ключ из замка зажигания. Тут я допёр что что-то не то с кнопкой на селекторе )) снял поставил, опять завёл, что-то щёлкнуло как мне показалось слева от руля и всё... Теперь при повороте ключа вообще ничего не происходит, как будто аккум сел. Но аккум то новый ). Минут через 10 начинает сигнался пикать с интервалом в секунды 2 и всё. Облазил все предохранители и безрезультатно.
Может кто подскажет в какую сторону копать?
Здравствуйте!
Ключи достать из замка получилось или он там же остался в замке
Щёлкнул блокиратор в замке, вы наверное дёргать ключи начали в замке и переломили штифт блокиратора замка зажигания, т.к. он и не давал вам достать ключ
Щёлкнул блокиратор в замке, вы наверное дёргать ключи начали в замке и переломили штифт блокиратора замка зажигания, тк онине давал вам достать ключ
Возможно сломали контактную группу замка зажигания
Причиной стал селектор акпп, не видев Р, не дал вам ключ, в следствии сломали блокиратор замка и за собой унесли контактную группу замка зажигания.
Это все предположительно
если бы сломал контактную группу замка зажигания то понятно, что не реагировала бы на поворот, но должна же быть машина с питанием? аварийка, гудок? этого всего нет
Перепроверьте предохранители, возможно щёлкнул пред, а не замок
перепроверил, по предохранитялям всё норм.
Новый симптом, если скинуть + клемму и -, потом накинуть, то питание в салоне появляется, до момента поворота ключа на старт. Если попытаться завести - всё тухнет опять. Сделал эту процедуру, читал ошибки. Выбивает "P1564 - Трансмиссия".
Пока всё что смог нарыть. Есть ещё подозрение на минусовую клемму. Она как-то странно себя ведёт, иногда если сам провод пожмакать - сигналка пикает как надо, иногда нет. Вот думаю как проверить хорошо ли идёт минус или нет? ))
да, покрутил клемму, замерил между + и корпусом машины - 12,5, пошёл крутанул ключ, всё опять погасло, опять сделал замер - 3,6
как так?
Вилкой нагузочной, либо кинуть провода для прикуривания на кузов и мотор массы. Может акб сел))?
как так?
- 3,6 это что значит?
Мультиетр меряет напряжение без нагрузки, возможно напряжение 12в, а мощности нет, возможно пропадает напряжения при нагрузке, начните с клем акб, и идите по проводам до силовых предов, тыкайте контролькой галагеновой не светодиодной и ей же проверьте преды при вкл зажигании
это типо тире было ))
напруга была 12,5 потом становится 3,6
спасибо, буду пробовать
    Saimer
    Спасибо, за потраченное время ;)
Не может быть) попробуйте прикурить авто, может дело в акб
в общем сто процентов минусовая клемма, перекрутил вокруг своей оси несколько раз чтоб прям в натяг, накиунул клемму на аккум и завелась. вот ппц, как этот толстенный кабель внутри может переломаться...
а совпало то как красиво )) ручку КПП перетянул...
??Молодец решил проблему))
Упс, это топикстартеру адресовано, пардоньте.
