Megane 2 Sagem S3000 8200611871
PilotParaplana
Всем Доброе утро!
Такая история.
Купил на известном сайте прошивку.
Залил, отправил, через неделю ошибка по второму кислороднику (P0141)
Клиент недоволен(
В Службе поддержки говорят, нужно внимательно описание читать, я был не внимателен.
Отключен контроль катализатора.
Кислородник должен быть исправен, об этом узнал от службы поддержки(((
Есть ли возможность отключить второй кислородник?
  • id.txt
    121 байт · Просмотры: 13
  • 8200611871_ME4(R)D Adact.bin
    64 KB · Просмотры: 24
  • stok.bin
    64 KB · Просмотры: 17
    135 KB · Просмотры: 42
Ошибка по второму кислороднику (P0141), чек при это горит? Или только сканером видится?
В сохраненных или текущих?
Сейчас клиенту позвоню. Узнаю
Понятно, значит по елм смотрели. Но про горящий или не горящий ЧЕК спросите.
У него чек вообще отключен. Нет лампочки :ROFLMAO:
Видимо просто решил прочитать елмкой и увидел ошибку
Смотрите сами клипом наличие ошибки. Бывало смотрели ЕЛМ и была Р0141. А когда я смотрел, то видел сканером Р2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit "A" Low (Управляющий клапан заслонки системы рециркуляции ОГ (EGR) - низкий уровень ). Я не про это авто, а про тенденцию.
Клипа нет.
Даже не знаю, что тут можно подсказать. Либо вам купить клип, либо клиенту. Так понимаю, он как бы диагност, а вы как бы прошиваете. Но разделять это не получится. Сначала диагностика несколько лет, потом начинать прошивать. Применительно к данному авто - не верить словам клиента, а смотреть самому. Но вам нечем, инструмента нет. Сам через 3-4 года диагностики рискнул прошить первое авто. И большинство так.
Сейчас каждый второй клиент диагност)))
Клипа нет т.к. не очень люблю французов. Но для коллекции согласен что купить нужно.
16 лет занимаюсь диагностикой и автоэлектрикой - круглосуточно)))
Иногда обидно становится ))) Когда коллеги рукожопом называют
Можно добавить модуль в скандок, что сам и сделал когда то для Renault. Можно работать в клипе через СМ pro.
Обратитесь в стол заказов, отключат Вам нормально второй ДК.
Проблемы нет сделать это на Sagem 3000 в современное время.
Коробка автомат? Всегда заказывал у своего калибровщика, на МТ отлично делал, а на АТ 2 машины не смог нормально сделать. Пришлось в другом месте заказывать.
Так бывает? Sagem S3000 - блок ниваляшка, никаких запретов для интима с калибровками...
Если записать чужие калибровки, проблемы будут. Мне Олег (разработчик РСМ) давно как-то сказал: "Чтобы не было проблем, работайте с фуллом. Все проблемы с этим блоком бывают при работе с калибровками."
Ну так то со считанным можно и калибровками работать, нет проблем.
Что касается прошивки от адакт - там маска снесена, не вся, но махом куча всего. Шашкой махнули хорошо.
