Ремонт щитка приборов Ford Focus 2 Restyle 2009
maxidrom43
Доброго времени друзья.
Сегодня была не ремонте приборная доска от Ford Focus 2 Restyle
При подаче питания на щиток приборов, дисплей загорался на некоторое время, мерцал и выключался, контрольные лампы загорались и меркли, оставались лишь трясущиеся стрелки и моргающий иммо, потребление БП 0,2а
Разобрал щиток, снял облицовку, снял стрелки, достал плату.
Ремонт заключался в пропайке пинов разъема подключения фишки к печатной плате и пропайка процессора Motorola.
После проделанных операций приборная панель ожила, издала сигнал, загорелись контрольные лампы, зажегся экран, затряслись стрелки и мигающий иммо, потребление приборной доски в рабочем состоянии: 0,7а
Основные показатели:
Не работает щиток, потребление: 0,2а
Рабочий щиток, потребление: 0,7а
Ориентир дан, работайте пожалуйста друзья.
Распиновку выкладываю для вас, хэнд мэйд бро)))
И Видео как она должна себя вести в рабочем виде:
    364.6 KB · Просмотры: 29
    680.5 KB · Просмотры: 24
    416.3 KB · Просмотры: 25
    535.3 KB · Просмотры: 24
    468.1 KB · Просмотры: 30
    599.3 KB · Просмотры: 32
32 - 12 вольт - Питание приборки (включит дисплей)
9 - 12 вольт - Питание для подсветки
15
- 12 вольт - Эмуляция поворота ключа до Acc
4 - 12 вольт - Эмуляция поворота ключа до Ign (зажигание)
6 - земля - Провод массы. Можно использовать любой из следующих пинов: 6, 7, 13, 19, 20, 21, 24
17 и 18 - CAN-L и CAN-H (например, для подключения elm327)
Не забываем от щёлкнуть разъём шлейфа дисплея и достать шлейф за металлической планкой, перед снятием печатной платы из пластикового корпуса в котрой она лежит!
