Помогите с подключением Ford focus 1 2.3 2003 USA PCM150R
KGV123
Заблокирован
Собственно сабж. Распиновка для подключения на столе есть у кого?
Здравствуйте, даташит смотрите обязательно к своему процессору, там все пины указаны и в bdm 100 china распиновка отличается от оригинала. Если есть bdm колодка можете определить 1-пин в мануале для ориг.бдм и от 1 пина отталкивайтесь.
    605.4 KB · Просмотры: 87
    665.1 KB · Просмотры: 83
  • Ford_PCM150F Mpc555Lf8Mzp40_BDM_pinout.rar
    1.3 MB · Просмотры: 56
  • BDM100-autoshoping.pdf
    2.5 MB · Просмотры: 31
    185.7 KB · Просмотры: 84
Спасибо, но у вас на картинка F, а этот R.
К сожалению конкретно под R нет, сравните процессоры, если они совпадают, можете распиновать на прямую к процу или как я заметил флеш отдельно от проца 29fXXX можете через программатор считать, если есть воможность у вас.
Есть модуль у Алекса
PCM170F FoMoCo MCU MPC5XXX, чтение запись PCM по CAN BUS Ford Mustang
PCM150R FoMoCo MCU MPC5XXX, чтение запись по CAN BUS Ford Focus 1, 2.0l
PCM150F FoMoCo MCU MPC5XXX, чтение запись по CAN BUS двух Flash AM29LV400BB Ford, Mazda с объемами от 2.3 до 3.0L,
VISTEON EEC-V MCU MPCXXX чтение - запись по CAN BUS PCM Mazda - Ford
Судя по описанию работает он через обд. Но хотелось иметь резервный вариант.
Резервный вариант считать в программаторе AM29LV400BB отдельно
Скажите пожалуйста bdm площадки нет визуально?
Не разбирал блок.
Пробовал считать его PCM по розетке модулем 21. Он считался, но написал что контрольные суммы не верны и возможно неправильно выбран модуль. Т.к. там только 150F есть.
Не разбирал блок.
Если блок шить будете на столе, загляните обязательно в него и сделайте фото платы и процессора и флеш-памяти. Если блок уснет, будить только через трепанацию в bdm площадку тыкаться, если такая имеется на текстолите, либо через пины проца в даташит смотреть, либо выпаивать флешку и на программатор, если в камушке есть флешка еепром и по, тогда сложнее будет, нужно будет и проц читать если он не выйдет на связь
