Focus 3, 2.0 клонирование PCM
valick1
Всем здрасти.
Фокус 3, 2,0 GDI, РСМ Bosch MED 17.2. Авто после аварии, РСМ поврежден, но на связь выходит, 71-м модулем прочитаны Flash и EEPROM. Проц 1767, не запаролен.
Владелец приволок PCM с разбора, тоже читается на столе.
Теперь задача полного клонирования РСМ (чтоб исключить танцы с инициализацией и ключами).
Вопрос: возможно сие действо исполнить 71-м модулем? Хватит записать 2 считанных файла? Или лезть внутрь и через BDM k-tag читать и писать?
Я клонировал комбиком Med17BSM, это аналог 71 модуля
Мерси, появился просвет)). Еще вопрос: при сравнении EEPROMов выяснилось,что блоки данных со смещением... С родного блока считывал несколько раз - все одинаково. Мож есть у кого считанный EEPROM,чтоб сравнить адресацию??
  • TC1767_eeprom-20220127-125521 (донор).bin
    64 KB · Просмотры: 3
  • TC1767_eeprom-20220127-131603 (родной).bin
    64 KB · Просмотры: 4
Всем здрасти.
хватит
На данный момент интересует вопрос из 4-го поста..
Вот считанное с фокуса 3, 2.0л
    263.6 KB · Просмотры: 33
  • TC1767____________Int.bin
    2 MB · Просмотры: 6
  • TC1767____________Int.7z
    5.2 KB · Просмотры: 9
Всем здрасти.
Читай и пиши 71 модулем, обязательно снять галку с оптимизации процесса записи
А сегодня приключилось следующее: коллега менял РСМ на фф3 американец 2.0 , старый на связь не выходил, по причине шаловливых рук, он прицепил РСМ с разбора в авто и попытался официальным IDSом зашить нужную калибровку. Ничего не вышло,калибровка типа записывается, потом сообщение - установлен пустой РСМ.... Ладно, восстановил старый блок, сдул с него инфу 71-м модулем, залил в новый. При установке в авто на приборке сообщение- иммобилайзер включен, в РСМе ошибка по иммо и несовместимости ПО... Запуска соотв. нет, при этом ВИН, комплектация - все на месте, т.е. я понимаю РСМ клонировался. Проблема решилась инициализацией модуля - авто завелось. В этой связи вопрос: могла синхра слететь в момент первого включения зажигания на непрошитом модуле?
Это первое,что пришло в голову, ибо вчера делал 2 клона, правда модули были 2204 и они легли сразу на стол, потом в авто и никаких проблем...
