Toyota Carolla 1ZRFE Прошивка под АКПП
Jeffer
Приехала машина на прошивку, изначально стоял робот, где-то поменяли на автомат.
Приехала без ошибок. После заливки стока вылезли ошибки U0101
Видимо при установке АКПП залили прошивку с прибитой ошибкой
А теперь собственно вопрос, можно ли сделать тюн на нее и как убрать ошибку?
Каждый раз одно и то-же.
После переделок "Свапов" нужно писать на руле "СТОК НЕ ПИСАТЬ, БУДЕТ АЙ ЯЙ ЯЙ"
Хотя всё нормально.
Нужно найти софт под комплектацию с АКПП и перенести из Вашего пароль. Самое простое решение.
Тюнинг сделать можно, только есть ли смысл? Хотя Вам решать.
А так в стол заказов Welcome.
Узнал о свапе, уже после заливки стока. Машина приехала на диагностику, жалоба расход 20л.
Хотя ей богу всё нормально.
ну клиент хочет тюн, и разобраться с расходом.
Вот так и попадают всегда. Диагностика наше всё. Наличие/отсутствие кодов уже не особо интересно.
А так вообще неисправность то нашли? А то пишите, что тюнинг хотите.
Хотел не я ))) Неисправность-лямбда болеет
Что теперь с U0101 искать сток с автоматом?
Ну раз болеет, то меняете.
По стоку да. Ищите на Ваш автомобиль с АКПП и переносите пароль доступа.
Товарищи с красноярска делают вот такой бред -
Авто с роботом , они перешивают его ЭБУ мотора на МКПП скорее всего чтобы он отстал от робота . уюирают эбу робота .
Ставят АКПП , и ! внимание ! ставят ВТОРОЙ эбу Мотора от 1NZ с акпп , к нему цепляют все от АКПП и что то еще .. каким то ЧУДОМ два эбу понимают друг друга по КАН шине наверное и каждый в итоге делает только свою часть , родной с прошивкой МКПП управляет Мотором , а чужой только АКПП .
Что то похожее мне клиент и рассказывал.
Это правда ???
Это правда ???
Кто на что гаразд. Я видел как пихали со 120 кузовов АКПП и сверлили ДЗ, что бы приткнуть трос для кикдауна. Разбирайтесь, что у Вас за веселуха и думайте, как её победить.
Я пока с "веселухой" разбираюсь.
Интересно то, что авто едет и адекватно включает передачи.
Разбирайтесь. Потом софт для записи сами сделаете или в стол заказов. Может и от МКПП тупо запишите и всё будет найз
Коробку какую поставили? Из всего выше, на АКПП свой блок. Возможно , надо согласовывать моторный и блок АТ
