Toyota Corolla взаимозаменяемость эбу Denso
Djon
Всем привет! на королле решили заменить мотор с 1.6 ркпп на 2.0 акпп,есть 2 блока,89661-12с11- 1.6 ркпп и 89661-28с71 это на сколько я понял 2.0 вариатор. Меня очень просят попробовать в какой либо из них записать тюн под 2.0 софт 1.6 акпп. Вопрос,возможно ли это сделать,или как я предполагаю у них разная аппаратная реализация и это не возможно? если это возможно то ещё вопрос пишется ли зона в которой управление акпп? я изначально считаю что это блуд и нужно искать эбу для акпп,но всё же может кто то делал или пробовал))
Правильно считаешь,но ещё помимо блока и проводку надо для автомата.
Реакции: Djon
