Эмулятор ДПКВ (GPT)
maxidrom43
Здравствуйте друзья.
Эмулятор ДПКВ (GPT)
Сегодня пришла посылка из Aliexpress долгожданные "Генератор Импульсов" и "Осциллограф"
Подключил на столе, проверил, работает!
Ссылки ниже, склад Россия, время доставки 3-5 дней!
Ссылка:
Ссылка:
Спасибо)
    235 KB · Просмотры: 88
    448.6 KB · Просмотры: 100
    367 KB · Просмотры: 104
    330.1 KB · Просмотры: 101
    408.6 KB · Просмотры: 92
    545.3 KB · Просмотры: 90
    429.6 KB · Просмотры: 96
Осциллограф на 1 канал?
Да. У меня есть такой. Промотал к нему аккум и получился переносной. Я его пользую только сигнал колена глянуть или импульс наклапане насоса vp44
Доброе утро, в инете чел. приделал акум. от сотового телефона + 2е платы для зарядки и увеличения напряжения до 9В. Я сделал тоже так-удобно, а пользовался таким осцилографом для настройки моталок , сейчас пытаюсь использовать для проверки работы ДПКВ и ДПРВ.
Попытался сделать по параметрам SM2pro GPT_1\2 (на картинке ниже) получил на выходе только 40 оборотов с дпкв, насос включился, форсы и угол опережения молчат.
Изменил напряжение и частоту на генераторе, получил 1000 оборотов, включился насос, открылись форсы, появился угол. Вещь нормальная для проверки на работу ЭБУ и проверки ИММО офф.
    654.3 KB · Просмотры: 34
Видел на просторах интернета продают готовые решения для тестирования эбу, форсов, вкл насоса и катушек.
Мне достаточно и этого генератора сигналов, задачу свою выполняет.
вот неплохой генератор, позволяет запускать блоки, которые не запускаются без правильной синхронизации дпкв дпрв, hissan, mmc и другие, я таким пользуюсь -
