Opel Combo Z16YNG Bi-fuel CNG 2009г. Незаводится.
Ubestridelig
Авто из Франции, куплено с дефектом "незаводится". Опком показал ошибку по бабине. Заменена на Delfi производства новую. Авто завелось, 2 дня полёт норм и заглохла, ошибки теже по бабине. Подкинули новую, незаводится, подкинули б/у, незаводится. Ошибки трутся, при прокрутке снова появляются. Свечи новые. ЭБУ мотора проверен специалистом на предмет оторванных проводников, всё ок. Проводка проверена. Питание на ЭБУ приходит. Дпкв до первой замены бабины обороты показывал, сейчас непоказывает. Заменён на исправный, безрезультатно. Проводка дпкв проверена ок, напрежение по автодате должно быть 1.6в, а там 0.07в. Давление топлова проверено.
Иногда бывают разовые вспышки бензина при прокрутке стартером. Самое плохое что такой ЭБУ нет где купить. Может подойдёт обычный ЭБУ без CNG.
Там DELCO 2.6 ЭБУ.
Фото пока не сделал.
Подкиньте идей.
В продолжении истории, диагностический сканер OPCOM не видит оборотов коленвала, а осцилограф рисует чёткий сигнал с датчика коленвала. Как так? Ну и соответственно нет сигнала на форсунки...
    4.2 MB · Просмотры: 13
    1.8 MB · Просмотры: 13
    1.3 MB · Просмотры: 13
Там скорее всего отвал из нитей. Только не лезьте туда замена эбу
Да ето без проблем, клиент неможет найти такой блок, там бензин/метан
Интересно, на другом эбу без метана с привязкой, возможно запустить мотор?
