VW T5 1.9 TDI двигатель BRR, 2009 г.в. Помогите понять что с прошивкой.
Gvido2005
Здравствуйте, уважаемые мастера. Посмотрите пожалуйста, если не сложно, что наверчено в прошивке. На машине вырезан DPF и EGR. Поведение у машины как минимум странное.
Заранее благодарен.
Если прошивка сделана криво, какова цена нормального тюна: no_EGR_no_PDF + если можно поднять коняшек, но без фанатизма.
P.S. Прошивка слита, и будет писаться Kess v2 china(((
  • ID.txt
    144 байт · Просмотры: 4
  • noDPF_noEGR.bin
    2 MB · Просмотры: 4
Форсунки смотри , регулировку форсунок делай , компрессию меряй , прошива не поможет .
Странно. DPF прямо жестко вырезан. EGR при снятии фишки ни как не реагирует. То есть, ошибок нет.
Почему и прошу посмотреть прошивку.
из этого большой причины в некоректной работе не будет там механика .
Да это понятно.
Повторю вопрос: ПРОШИВКА СДЕЛАНА КОРРЕКТНО или надо делать нормальный тюн: no_PDF, no_EGR ????
Да это понятно.
прошиву я проверил в ней егр и дпф не отключены они работают .
Хренотень получается. Почему тогда нет ошибок по DPF и EGR?
Они физически отключены ??
Заранее благодарен.
только 11 ошибок отключены по ЕГР и все. Сажевый фильтр и ЕГР работают в этой прошивке
Спасибо большое. Сколько будет стоить мод: no_EGR_no_PDF + если можно поднять коняшек, но без фанатизма.
Блин, это ВООБЩЕ ... спасибо ОГРОМНОЕ!!! Что для этого надо?
