Мазда-CX3
sashakom1
Premium
Здравствуйте. Мазда cx3, дизель 1.5L S5 2016г. в модуле ESU висит ошибка U3000:49-4D, на панели горит значок DPF и мигает спираль свечей. По двс ошибок нет. Машина шитая, при записи стока, появляется ошибка по DPF в моторнике, после записи тюна ошибка DPF в моторнике уходит. В ESU ошибка не трётся ни на стоке, ни на тюне. Форскан этот блок называет "Блок электропитания" и в сервисных функциях можно сделать сброс модуля. На скринах видно. Подскажите, что это за блок, боюсь делать Сброс модуля, что бы что ни будь не окирпичить.
    88.9 KB · Просмотры: 26
    99.6 KB · Просмотры: 25
Под бампером слева стоит dc dc конвертер. Глянь его.
А так по dpf, шьёшь сток, прожигаешь принудительно форсканом. Делаешь все сбросы и после этого нормальный dpf off.
Недавно с корявой прошивкой тоже Мазда заезжала. Обращался потом сделать норм к vitdia
Форскан с запуском двигателя прожигает или как сброс масляного интервала, просто обнуляет.
Как я поступаю.
Сначала прожигаю их на заведенную конечно.
Если просто сделать сброс сажевого, то в мультимедии ошибка отображается по саже.
Потом сброс самообучения все делаю. После этого даю минут 5 постоять уснуть и только потом шью.
Хозяин решил сэкономить, сам всё удалил из банки сажевого, и приехал на прошивку.
После прошивки, в моторнике ошибки ушли, по дпф, а в блоке ESU висят.
