Audi q7 3.0tdi casa обрыв цепи по форсункам
Konstantin
Здравствуйте, audi q7 3.0tdi casa 2010.edc17cp04 Проблема ошибки по обрыву цепи форсунок .Заводится на холодную минут 15 работает дальше глохнет.больше ошибок нет,остынет снова запускается. Проверил проводка от форсунок до эбу в норме эбу вскрыл тоже чисто окисления и следов ремонта нету.подскажите в какую сторону смотреть?
    2.6 MB · Просмотры: 45
    2.1 MB · Просмотры: 43
Массы с моторной косы смотри.
Полные данные по машине дайте
Вот ошибки. какая еще нужна информация по автомобилю?
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 059-907-401-CAT1.clb
Номер детали VW/Audi: 4L1 910 401 D АО: 4L0 907 401 A
Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17G100AG 0080
Кодировка: 0121002C191F0168
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
4 Найдены неисправности:
000516 - Форсунка цилиндра 4-N33
P0204 - 003 - сбой в электрической цепи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100011
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 193178 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.10.12
Время: 01:07:32
Стоп-кадр:
Об/мин: 189 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 355.0 bar
(нет узла): 2.0
Температура: 23.4°C
Напряжение: 10.34 V
Бин.биты: 00110100
000515 - Форсунка цилиндра 3-N32
P0203 - 003 - сбой в электрической цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 193178 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.10.12
Время: 01:07:32
Стоп-кадр:
Об/мин: 189 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 355.0 bar
(нет узла): 2.0
Температура: 23.4°C
Напряжение: 10.49 V
Бин.биты: 00110100
000518 - Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи
P0206 - 003 -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 193178 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.10.12
Время: 01:07:32
Стоп-кадр:
Об/мин: 189 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 355.0 bar
(нет узла): 2.0
Температура: 23.4°C
Напряжение: 10.49 V
Бин.биты: 00110100
000514 - Форсунка цилиндра 2-N31
P0202 - 003 - сбой в электрической цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 193178 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.10.12
Время: 01:07:32
Стоп-кадр:
Об/мин: 189 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 355.0 bar
(нет узла): 2.0
Температура: 23.4°C
Напряжение: 10.56 V
Бин.биты: 00110100
Готовность: 0 0 0 0 1
Поднимайте плату и смотрите. У меня на такой машине edc17cp14 омывайка попадала в блок. Восстановить не смогли. Меняли блок с переносом иммо
    3.8 MB · Просмотры: 111
Проверьте вот этот отмеченный шунт
Все красиво, на другой стороне платы такие же на вид шунты. Вопрос какие цифры на блоке должны совпадать для поиска другого блока? Цены на данный эбу просто ужас ?
    1.8 MB · Просмотры: 20
Достаточно бош номера 0281015868 или hw номера 4L1910401D. Но лучше ориентироваться по бош номеру
Похоже что пъезики на форсунках коротят на корпус
Проверте этот момент
Сразу проверил ,кз не обнаружил.
Ещё может как вариант. Помыли движок, и попала вода через разъём в пьезо элемент форсунки. Снимай по очереди разъёмы с форсунок и одевай ну соответственно сброс ошибок
Предохранители посмотри под капотом 2 по 15 по-моему… часто подгорают ноги на них..
У вас в стоп кадре ошибки напруга 10.5в судя по давлению топлива и оборотам это момент прокрутки стартером?
Предохранители проверю,да прокрутка стартером.
В общем вот ещё ошибка вылезла
    1.5 MB · Просмотры: 87
Ну теперь всё. Под замену ЭБУ тогда
