Активация круиз контроля Рено Логан 2 2012 г EMS 3120
ded46
Добрый день. Програмированием CanClip ом не делал. Доработан авто для круиз. По диагностики прибор видит переключение кнопки для задания установки. При в ходе в "ремонт"+ "перепрогр" прибор выдает ВВЕСТИ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПРИБОРА 7 символов от 0 до 9. Применял из УТИЛИТ+ КОНФ. ПРИБ ( Clip178). К стати он меняется с изменением версии, В версии 211 он " 1.00211" . Вводил и EMS3120 тоже 7 символов. Войти не получается не тот номер. Где еще можно взять эти 7 цифр? или что не так делаю. По эксперементировать не получилось, клиент уехал. Может кто делал эту услугу и подскажет?
в момент загрузки клипа появляется окно с серийным номером прибора из пяти цифр,если не ошибаюсь. нужно добавить в конце пару единиц или нулей, было такое давно,точно не помню
В момент загрузки Clip v178 перед регистрацией да, был серийный номер " АААА185525". Будем пробовать. Спасибо.
