Есть решение Уаз Профи, гнездо питания прикуривателя и ошибки U0009 U0001 неисправность ABS И AIRBAG.
Tangepixel
Всем здоровья и добра!!!
Может кто сталкивался с таким случаем? Уаз Профи 2020г
При подключении телефона с зарядным в розетку прикуривателя начинает гореть на приборной панели ABS И AIRBAG.
Только при подключении, а так все гуд
По шине сыпят ошибки( тоже только после подключения телефона в прикуривателя)
Фото и видос приложу
Ошибки в блоке управления электропакетом, двигателя и абс
    5.1 MB · Просмотры: 13
    4.1 MB · Просмотры: 12
    5.4 MB · Просмотры: 13
Скорее всего масса доп нужна для начала. Прямо у прикуривателя дублировать на кузов
Телефон выключен во время зарядки?
1 мысль - зарядник сильно какает в бортсеть импульсными помехами. Другой зарядник пробовали?
Померять сопротивление кан шины (без АКБ), должно быть около 60 ом. если в районе 120 ом - повесить резистор 120 ом.
Вопрос решил взял другую Зарядку и все стало гуд
Сильно шумит тройник в прикуриватель
Виновник
    2.7 MB · Просмотры: 8
    2.3 MB · Просмотры: 9
