Киа оптим 2018г
Husik
Блок Sim2k-245, коробка работает в аварийном режиме скорости переключается быстро и не едет на 3 передаче едет 80км/ч
На 6 передаче 100км/ч
Блок вскрывался проверяли что-то там делали, диагностика делали у дилеров и разных других сервисов, никаких ошибок нет! Снимаешь фишки с Акпп тоже никаких ошибок нет! Единственное что осталось может в прошивке вина? Прошивали на евро2 у дилеров
вот прилагаю считанный файл
  • JF95RCAS8L3K-20220428-162055.bin
    2 MB · Просмотры: 5
Ищите стоковую и проверяйте на ней. Возможно, записали не совсем родственный софт. У себя не нашел, но может у кого есть.
Залить туда сток и посмотреть...
  • JF95RCAS8L3K_618L3010_KR77385124.zip
    1.6 MB · Просмотры: 4
Или этот (оба с чиптюнера, но почему-то отличаются... хотя по идентам одинаковые)
  • JF95RCAS8L3K_CS.rar
    1.5 MB · Просмотры: 2
Там память разная у меня файл 2мб
У вас 1,6 мб и 1.5 мб
В архиве бинарник и *.bcf (вам бинарник, второй в формате комбилодыря)
В редакторе оба эти стока с чиптюнера почти одинаковы. Вот что в сравнении между стоками. А базовое ПО и др, у них одинаковы с приложенным тюном от ТС.
    32.8 KB · Просмотры: 21
Фото блока бы, чтобы знать, что там было изначально.
На них шильдик сзади блока, АКБ снять в дырку его видно вроде как
Вот клиент просто уехал пришлось позвать
    88.8 KB · Просмотры: 25
Ну да, стоки дал те самые. Можете любой пробовать, там разница незначительная. ПЦМ запишет без проблем.
Тоже самое, газ в пол машина не едет вообще больше 100 в никакую не разганяется 80км/ ели набирает
Катализатор при прошивке Е2 выбивали? Это я к вопросу о его забитости. Тоже не будет разгоняться.
Давление топлива сколько?
Вы уверены, что дело в прошивке? Может диагностику сделать с пристрастием... ?
Машина от А до Я проверялась, у моих коллег и дилеров! Давление все проверял! По диагностике ничего не показывает, об ошибках вообще молчу машина в аварийном режиме а не единой ошибки нет
Смотрите параметры , а не ошибки. Если двигатель не будет развивать нужную мощность, коробка будет не корректно работать, с вытекающими.
Где то на ютубе встречал, подобное на америкосе решались проливом стока в блок АКПП.
