Проблемы с запуском и эбу ems3120
Dmitriisokov
Points
Здравствуйте коллеги,может кто сталкивался,притащили машину ларгус на борту k4m и ems3120,со слов хозяину вышел завел,точнее схватила и заглохла.притащили ко мне.при повороте ключа лампочка иммо моргает,на диагностику выходит, но ошибки стирать не дает,ошибки несущественные,были пропуск воспламенения,насос не качает,проводка в норме,30 и 15 кл в норме,Кан шина в норме,есть подозрения что помер эбу,либо что то с ним не так.подскажите куда копнуть.эбу вскрыто сейчас
Раз "лампочка иммо моргает", туда, наверное, и копнуть... Ключа не видит, соотв. и "насос не качает"
Запрета на запуск нет
Ключ видит,антена исправна,обороты видит,предохранитель всё целые
искра есть?
Короче завелась только что,из манипуляции было только что ЭБУ грел нижним подогревом для вскрытия
Вскрывайтк, пропаять разъем, ну и просмотреть внимательно состояние в целом.
Да целый Витя,че за хня была незнаю,но подозрение падает на не пропай или трещины в пайке,оставили до утра посмотрим заведётся или нет,как раз на улице холодновато
Ещё раз говорю разъём на печатной плате пропаивай
Ок,посмотрим под микроскопом заодно
блок иммо с эбу двигателя как общаются по can или k line?
