Иммо бмв e46 1999. M43
Андрей82
Добрый день. Перестала заводиться e46 m43. Я так понимаю слетела синхра между ews и dme. Скучилось всё после корректировки одометра. Все оригинальные дампы вернули на место. Толку ноль. Ошибки прилагаю. Не бесплатно естественно. Поможет ли синхра между блоками? В итоге стартер не крутит
    255.2 KB · Просмотры: 14
    265.1 KB · Просмотры: 13
    321.3 KB · Просмотры: 13
    351.6 KB · Просмотры: 14
    384.1 KB · Просмотры: 12
Приборка тут не причем .Отсоединяли аккумулятор вот она и спрыгнула.EWS есть чем считать?И флешь с мозгов там BMS у тебя ее только в программатор mini prog например.
Думаю никаких сверх манипуляции вам не нужна. Вам нужна inpa, заходите в блок dmе, выбирайте пункт синхронизация. Может быть эту функцию в состоянии выполнить и лаунч. Там также заходите в блок управления двигателем - выбирайте специальные функции - синхронизация.
Удачи!
Если ничего не повредили физические или программно, то всё получится.
А кооректировали только в приборке? Или евс тоже трогали?
Удачи!
У него стартер не крутит ,при слете синхры ews -dme ,стартер крутит но не заводит. У него скорее всего ключ "отъехал". Прочитать ews и поправить ключ. И машинка заведется.
Да там в скрине на переменный код ключа номер 2 ругается.
Удачи!
Добрый день, лаунчем делал синхру на других моделях бмв, на этой не прокатывает.
Ews считан, всё есть. Кессом считываю с моторника, upa есть
Кто может поправить? Дамп ключа тоже есть
Не могу прикрепить моторник. У кого есть возможность поправить всё это дело, в долгу не останусь
  • 388617 dash.bin
    512 байт · Просмотры: 6
  • версия прошивки бмв e46.txt
    138 байт · Просмотры: 8
  • KEY-1-2022-05-04(05).BIN
    64 байт · Просмотры: 4
  • WBAAL31050FH10617-0D46J-2022-05-04(55).BIN
    512 байт · Просмотры: 8
