Ford S-max, 2,3, 2014гв, замена или ремонт BCM (gem) после попадания влаги по шлейфу
Андрей224
Доброго дня! Ford s-max, 2.3, 2014. По шлейфу проводов текла вода в блок BCM (gem) . Отказали фонари заднего хода. Просьба поделиться, как решили данную проблему? Как и где ремонтировали плату? какова процедура самостоятельной замены и прописки в авто?
Добрый день!Блок какой,фотку можно?
Дружище, приветствую! Как могу обращаться? Благодарю за отклик.
bg9t 14a073 BL стоит сейчас.
    645.9 KB · Просмотры: 24
    2.8 MB · Просмотры: 25
Смотри дорожки под зелёным разъёмом
Добрый день,столкнулся с проблемой по модулю gem.
Ставлю блок с комплектацией побогаче работает всё кроме центрального замка. В конфигурациях галочки стоят но центральный замок молчит как с ключа та и с брелка. Где копать подскажите,или это блок такой хороший.
Добрый день! Номера модуля чем отличаются?
Можно АА, АВ, АС, АD и так далее, должна отличаться только последняя буква так как она отвечает за ревизию
У вас ЦЗ скорее всего в модуле GEM, а который поставили скорее всего для тех комплектаций где ЦЗ возле плафона
