Renault Duster K4 2.0 at valeo 42 HW1414 SW6023.ДЕТОНАЦИЯ!!!
Petrovi4
Всем привет. Постоянная детонация с 1500 до 2000 оборотов в теплый период года с начала эксплуатации авто. Владелец один! На высокооктане(100) почти пропадает.Замена ремня грм на 60000 ничего не изменила. Других проблем НЕТ!!!
Откат на предыдущий заводской софт не помог. Что интересно,после сброса всех адаптаций почти пропадает,но через неделю опять тоже самое.
Залил тюн. офиц.адакт. ,через неделю детонация вернулась.Слышал рено пытались бороться с этим.
Есть какие нибудь мысли?
Сколько градусов отскок по детонации по цилиндрам?
См.лаунчем.Именно на отскок не проверял,если там есть такой параметр. А какое предположение?
Сначала надо определиться, есть ли детонация и если есть, то на сколько градусов? У меня клиенты детонацией называли стрекотание клапана продувки адсорбера, стучание гидрокомпенсаторов. Соответственно, никакого отскока по детонации не было. Поэтому сначала показания по сканеру, лучше клипом.
Понимаю, что время прошло много, но напишу. Из-за высокой степени сжатия приходится ездить на высокооктановом бензине, или менять поршневую от мегана, или лагуны. Я себе по логам в местах, где появлялась детонация поправил в редакторе угол зажигания. Вернее не сам угол, а есть там калибровка "поправка уоз по оборотам/нагрузке". Теперь всё отлично на 95м бензине. Отскока в диагностике нет, надо мониторить параметр "средний сигнал детонаций".
