Кто как ловит пропуски воспламенения на ДВС ниссан ?
Meren
Кто и как ловит пропуски воспламенения на ДВС ниссан ?
Условия = если пропуски идут только под нагрузкой и ошибок в памяти ЭБУ нет.
В лайф дате ни один сканер не показывает пропуски в реальном времени.
И особенно когда доступ к системе зажигания отсутствует, так как сверху впускной коллектор.
Фото ДВС из интернета....двигатели устанавливаются на многие ниссаны ....тиида еноты....
    72.4 KB · Просмотры: 12
Если там реальные пропуски воспламенения, ошибка появляется сразу. Недавно с таким же двигателем был, и мне повезло, что ошибка было одна по 4 - цилиндру. Осцилл показал ИКЗ, заменили и ошибка пропала. А так да, даже при компрессии 13-10-9-13 пропусков не было ни одного.
Поэтому тут да, сканер не помощник, только осциллом пропуски ловить.
Есть конкретный авто , там Реальные пропуски только когда ДВС работает под нагрузкой.....проехал 2 км туда , 2 км обратно ....ошибка так и не возникла по конкретному цилиндру.....тут хотя бы с цилиндром определиться.....если только как то осцилографом увидеть по ВВ части ,что на корпус пробивает катушка ?
вот ты всё написал по русски, а вместо лайв дата западло было написать в потоке данных ?
Пропуски ловишь так же, как и в Январь 7.2 )))
Пропуски воспламенения в цилиндрах не путать с пропусками зажигания.
лично для тебя пишу = в потоке данных )))), а так какая разница , ведь понял мысль.
январь 7,2 раз в года если попадается и то может с другими проблемами, поэтому для меня эта информация ни какой подсказки не даёт.
Само собой, поэтому для начала выясняю как всё таки поймать какой цилиндр пропускает, для начала узнать виновна ли система зажигания .
Получайте осциллограф и даже на холостых на прогретую все увидите.
машину вылечил, банальная причина, подпольные свечи с зазором 3 мм, установка оригинальных и ДВС как надо заработал.
