VW Passat B6 1.4 CDGA 2009 Ecofuel. Нужна помощь/подсказка
shopen
Здравствуйте.
Со слов клиента: "Купил машину с неработающим газовым оборудованием. Выбрал время, поехал на диагностику - через комп включили метан. День покатался, на следующее утро (на тот момент была зима и температура составляла примерно -10 градусов) не смог его запустить. После, долгое время пытались ремонтировать - безрезультатно."
Пару дней назад привезли ко мне данный автомобиль на эвакуаторе. Было повреждено несколько разъёмов и проводов, но для запуска на бензине это не должно препятствовать.
Мотор на эфире работает, давление топлива на момент прокрутки стартером - 90бар. При этом бензиновые форсунки не открываются. Посмотрел осцилографом - импульс не приходит, всё управление на них идёт из блока. Стояла блокировка на реле стартера - убрал. Переключение в каналах 243/244 базовых установок результата не дают. Прикрепляю скрины для более ясной картины.
Спасибо всем!!!
Попробуйте снять разъем с тнвд и заводите
