Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ Continental EMS3130 / EMS3132 (Lada | Nissan | Renault)
iKoJI9IH
Lada
Nissan
ОБСУЖДЕНИЕ сборника решений для ЭБУ Continental EMS3130 / EMS3132 от GT-Team!
Вашему вниманию представляется Пакет прошивок для работы с ЭБУ Continental EMS3130 / EMS3132, от команды GT-Team, устанавливаемых на автомобилях Lada, Nissan, Renault с мотором 1.4L(K7J), 1.6L(K7J, K7M, K4M) управляемыми ЭБУ Continental EMS3130 / EMS3132
В данной теме можно задать любой вопрос касательно Пакет прошивок для работы с ЭБУ Continental EMS3130 / EMS3132 от GT-Team
Присылайте сток которого нет в нашем пакете прошивок ЭБУ Continental EMS3130 / EMS3132, взамен команда GT-Team сделает вам бесплатно любую модификацию!
ВНИМАНЕ!!!При добавления стока указывайте ниже перечисленные данные:
Марка авто: --------​
Модель авто: --------​
Объем двигателя: --------​
Тип КПП: --------​
Идентификатор ПО: --------​
Чем читали: --------​
Подскажите, чтобы сделать качестве иммо офф на данном блоке комбилодером, то что необходимо будет сделать? На столе залить просто прошивку с отключенным иммо из этого пакета? Контролька уже посчитана в дампе? Оммо у этих блоков лежит во Flash памяти а не в eeprom?
Контролька посчитана
Делайте комбиком на столе
Добавлю, делать на столе в BSL. Все равно при проблемах с иммо запись по ОБД невозможна. Ну разве что мдфлешер в соответствующем модуле сможет.
При записи выбрать запись flash целиком , а не только калибровки, правильно понимаю?
При записи в BSL записи калибровок нет, только flash. Так что да. Еепром отдельно нам не нужен.
    71.8 KB · Просмотры: 40
А ems3130 тоже можно комбилодером делать в bsl?
Да, конечно. В том же модуле BSL.
Когда с иммо нет проблем, то любую прошивку из комплекта EMS3130 / EMS3132 возможно записать по ОБД, в том числе и безиммовую. После записи безиммовой прошивки по ОБД иммо отключится. Но как я уже написал, это возможно только в случае, когда иммо работает штатно. Поэтому в большинстве случаев запись безиммовой прошивки осуществляется в BSL.
Просто этот блок там не заявлен... Вкладку ту же самую выбирать как для ems3132?
Значит иммо в калибровках отключается...?
Адреса калибровок не является вопросом обсуждения прошивок. И по ОБД пишется и флеш, а не только калибровки. Лет 10 уже калибровки не пишу на этих ЭБУ.
Я к тому, чтобы понимать в каких ситуациях и каким образом можно записать иммо офф. К примеру, если иммобилайзер начнет через раз срабатывать то для его отключения нужно полностью вскрывать блок или достаточно поймать момент когда от сработает и просто заливкой вашей прошивки его отключить. Соответственно для клиента и цена будет отличаться в зависимости от затраченного мною времени.
Для записи в BSL EMS-3130 нужно работать модулем ST10F27x. Это есть в хелпе, сейчас оттуда скрин сделал.
    9.8 KB · Просмотры: 68
Кто нибудь пользовал эти прошивки?Есть смысл покупать?
Все прошивки проверенные на реальных авто.
Так же мы всегда помогаем нашим клиентам, если возникают какие либо вопросы.
S110140023A 8201010375_E2_TUN.zip очень похоже на сток. Пришлось загрузить версию без адсорбера.
Спасибо за информацию, мы нашли в чем проблема и быстро ее устранили!
