Vectra B PSG5 P1631-B
vitals
Всем доброго.
Притащили на галстуке из другого сервиса Вектру Б 2000 г. X20DTH PSG5.
История длинная, доподлинно вся мне неизвестная, но длится уже почти год. Приговорили им насос, полезли менять транзистор - убили короче. Купили другой насос, зачем то пытались сделать иммо офф, благо сохранился родной епром. Далее еще один насос, и теперь притянули к нам в полуразобранном состоянии, с родным убитым и последним купленным насосом. Родной 011, купили 003 - вроде заменяемые.
Перед установкой подключился к "новому" насосу - все ок, ошибок нет. Поставили на авто, ошибки все ушли до первого прокрута. Сразу появляется p1631-B неисправность насоса впрыска 3. В данных клапан отсечки всегда активный, обороты с насоса видно. Что за неисправность 3 - нигде не нашел.
Проводка к насосу проверена.
По автодате на CAN к насосу должно быть 2-3 В, у меня на одном 2,8, на втором 1,5 В. При этом пакеты есть, ошибки по кан нет.
Гуру, подскажите, приговаривать и этот насос, или где то еще возможны неисправности?
Т.к. авто стояло долго, стартером крутил неохотно, решили попробовать на галстуке потягать. И сразу получил еще одну ошибку - р1651, так что заказываем насос.
011 насос на самый мощный мотор шел. Лучше его и искать
Вы не правы ! У них три вида 80лс 101лс и 125лс. На 80 03-04-11. На 101лс -15 насос и на 125лс вектра y22dtr шли 016. На фронтеру ставили 09 вот он более произвадительный который подходит в место 11 или 04 они без предпрыска . 15 и 16 взаимозаменяемы.
15 и 16 это предвпрысковые насосы и они не подойдут взамен 003 004 011 009 и тд.
009 это фронтера и омега. И Синтра по-моему тоже.
На моем опыте была омега 2,2 с 016 насосом, 011 ставился на зафире 2,2. Особо не вникал в логику по производительности. Знаю, что 003, 009, 011 и тд взаимозаменяемые, 015 и 016 только между собой, Заказал 011, ждем-с
На зафире 2.2 никогда не ставился 011. Там ПСГ16.
Приобретен, проверен на стенде и установлен насос. Авто завелось и поехало.
Всем спасибо за участие.
